查看: 1879|回复: 0
新版本PC3000FLASH 7.2.6已升级 [复制链接]
发表于 2018-7-6 23:55:52 |显示全部楼层
PC-3000 Flash v7.2.6已升级
  • PC-3000 Flash software Ver. 7.2.6.
七月
11, 2018
新 PC-3000 Flash 软件版本. 7.2.6. 已经可以使用!
  • PC-3000 Flash 软件版本. 7.2.6.
  • 增强功能的详细列表:
    什么是新的功能?
    1.添加了特殊分析算法:
    添加了MLC存储的PS8035SM2685SM2703控制器:全自动映像汇编和更新排列数据块
    添加了MLC存储的PS8210控制器:用于单/双通道模式的全自动映像汇编和更新排列数据块
    添加了AlcorMicro SD Type 1(适用于基于AU控制器的monolith案例)
    2.添加了数据位图(坏字节剪切模式)的全屏模式。
    3.添加了新的数据准备方法:“交换半个字节”。当用户需要添加未包含在软件中的ECC支持时(仅当它们按半字节顺序不同时),才能使用此方法。
    4.添加了“根据Plane XOR”的准备方法。
    该方法允许从每个Plane资源库中应用个人XOR
    5.在“同步表”的编辑模式中实现了仅选择块版本的功能。
    6.现在为每个结果保存“通过标记同步数据块”准备方法的参数,并在第二次启动后自动填充对话框。
    7.添加了使用MLCx3芯片的“重新映射页块”的准备方法。
    8.添加了专用工具“并行源浏览”。它在转换图形行上运行,旨在同步查看所选成员的DUMPS
    9.核心增加了许多新资源:NAND存储芯片,XORECC格式,数据页格式,读取规则,读取重试等。
新资源 PC-3000 Flash 7.2.5:
静态 XOR:
  • SM3267 BLK=256 PG=17664 (1098x16+31) D7AF47
  • PS2251-07 BLK=576 PG=18432 (1137+15x1133) E431CD
  • SM3259 BLK=256 PG=17664 (1102x16+31) 665EAA
  • AU6998 BLK=256 PG=8944 (1096x8) FOR ECC
  • AU6998 BLK=256 PG=8944 (1096x8) FOR BLOCK NUMBER
  • PS2251-07 BLK=128 PG=18432 (1152+15x1144)
  • SSS6698 BLK=258 PG=9216 (1140x8) C2C20D
  • AU699x BLK=512 PG=9216 (1148x8)
  • PS2251-07 BLK=384 PG=18432 (1158+1150x15)_FA9E80
  • AU699x BLK=516 PG=9216 (1138x8) DPL V2
  • SM2703 BLK=128 PG=18272 (1138x16+31) 00F602 SA
  • SM2236G BLK=256 PG=8640 (1076x8+18) 498383 FULL
  • SM3267 BLK=128 PG=18592 (1150x16+27) PL2-3
  • SM3267 BLK=128 PG=18592 (1150x16+27) PL0-1
  • SM2236 BLK=256 PG=18272 (1138x16+18)
  • SM3257 BLK=64 PG=17664 (1092x16+27) 4С912A
  • SM3257 BLK=128 PG=17664 (1098x16+31)
  • SM2702 BLK=256 PG=17600 (1094x16+31)
  • IS917 BLK=256 PG=18592 (1148x16+32)
  • SM2236G V3 BLK=128 PG=4320 (1074x8+18)
  • Sandisk BLK=8 PG=9216 (2292x4)
  • SM2702 BLK=256 PG=8944 (1112x8+31) 2850
  • PS8210 BLK=256 PG=17664 (1106+15x1100)
  • IS917 BLK=512 PG=17600 (1094x16+32) C35811
  • AU699x BLK=384 PG=18336 (1138x16)
  • AU699x BLK=128 PG=17664 (1096x16) For ECC REF
  • AU699x BLK=128 PG=17664 (1096x16) For BlockNumber REF
  • SM2236G BLK=256 PG=8944 (1114x8+18) 77183F
  • SM357 BLK=258 PG=9216 (1136x8+27) EFE2F2
  • SM2703 BLK=512 PG=18432 (1136x12+31)_D7AF47
  • SM2702 BLK=256 PG=8832 (1100x8+31) SA_F60034
  • PS2251-70 BLK=256 PAGE=17664 (1109+15x1103)
  • SM2703 BLK=1024 PG=18592 (1150x16+31)_D7AF47
  • IS903 BLK=128 PG=17664 (1100x16+30)
  • SM3260 BLK=256 PG=18272 (1138x16+27) 096C3E
  • Sandisk BLK=32 PG=9216 (2292x4)
  • SM2685 BLK=128 PG=9216 (1130x8+27)
  • AU699x BLK=516 PG=9216 (1148x8)
  • PS2251-70 BLK=256 PG=17664 (1101+15x1095)
  • AU_SD PG=18432 BLK=1152 (1146x16)_67711E
  • AU699x BLK=384 PG=18336 (1138x16) v2
存储芯片, 读取规则:
  • AD3A1803 Hynix Noname
  • 983C99A3 Toshiba F012808UCT1
  • 983C98B3 Toshiba HVKK0FG
  • 98DE9493 Toshiba TC58TEG6DDJTA00
  • 983A9593 Toshiba TH58TEG8DDJTA20
  • 98D58882 Toshiba TC58NVG4T2FTA00
  • 453CA9A2 SanDisk Noname
  • 453E99B3 SanDisk Noname monolith 64GB
  • 453EA693 SanDisk Sandisk 64Gb
  • 453EAAA2 SanDisk SDT
  • 4548ABA2 SanDisk Sandisk_128GB
  • 45489793 SanDisk Monolith 128GB MLC
  • 45C586A5 SanDisk Noname
  • 45DE88A3 SanDisk Monolith
  • EC1AA8DE Samsung K9ADGD8U0M
  • ECDE98DE Samsung K9ACGD8U0B
  • ECDE94F3 Samsung K9GCGD8x0D
  • 89A46432 Intel 6WB2D_NW817
  • 2CA46432 Micron 6WB2D_NW817
  • 2CA4E554 Micron MT29FxxG08CxCCB
  • 2C44444B Micron MT29FxxG08CxxDx
  • 2C646456 Micron MT29FxxG08Cxxxx
  • 2CA4E53C Micron MT29FxxG08CxxAB
  • 2C680027 Micron MT29F32G08ABAAAWP
  • 2C64643C Micron MT29FxxG08CxCDB
ECC 描述为了 NAND 存储芯片:
  • 8944; 1096x8;
  • 18432;1137;1133x15;
  • 18432;1152;1144x15;
  • 18432;1158;1150x15;
  • 18272;1138x16;18;
  • 17664;1092x16;27;
  • 18592;1148x16;32;
  • 17664;1106;1100x15;
  • 18432;1136x12;31;
  • 4320; 538x8;
  • 18432;1146x16;
动态 XORs:
  • SK: BLK=192 PG=8640 (2148x4+30)
  • CUTBYTES: SM3259 BLK=384 PG=18336 (1140x16+31)
  • CUTBYTES: SM3259 BLK=384 PG=18336 (1138x16+31)
  • XOR MARKER: BLK=128 PG=8832 (46+1098x8)
  • PHISON BLK=258 PG=9216 (1137+1131x7) BASE+EXT V2
使用全部功能你应该使用最新版本的软件和硬件 PC-3000 Flash Reader (v. 4.0).
GMT+8, 2019-2-16 13:39 , Processed in 1.349721 second(s), 18 queries .
