查看: 3868|回复: 4
新版本PC3000UDMA/EXPRESS/PORTABLE 6.5.16已经升级! [复制链接]
发表于 2018-7-6 23:43:13 |显示全部楼层
2018.8.8
新版本 PC-3000 Express/UDMA-E/Portable Ver. 6.5.16, Data Extractor Ver. 5.8.5, Data Extractor RAID Edition Ver. 5.8.5, PC-3000 SSD Ver. 2.6.5 are 现在已经可以使用!
      下面英文,日文,中文和韩文软件已经释放:
  • PC-3000 Express/UDMA-E/Portable Ver. 6.5.16
  • Data Extractor Ver. 5.8.5
  • Data Extractor RAID Edition Ver. 5.8.5
  • PC-3000 SSD Ver. 2.6.5
SHORT LIST OF THE MAIN ENHANCEMENTS:PC-3000 HDD (Express, UDMA, Portable)
WD Marvell
修复了读取模块目录的错误;
在Boot ROM模式下,增加了对新Marvell 88i10XX和LSI TT67XX控制器的支持;
在Boot ROM模式下,增加了数据传输速率;
S.M.A.R.T。优化;
在“断开区段和磁头”模式下,修复了使用P-List减少磁盘最终容量的错误;
完成“ID护照数据编辑”模式。
希捷F3
添加了十六进制编辑器插件,用于处理某些版本的MCMT:
解析器:解析扩展数据链,搜索未存储在用户区中的数据块,分析MediaCache数据的描述符,搜索可能的字符串,为 【Data Extractor】程序生成扩展链;
编辑:编辑扩展量,指向链的第一个范围的指针,编辑块来完成表(TimeStamp / Data Version);
导入:从外部MCMT文件加载扩展名列表;
优化Sys文件的读写过程(抑制“内存不足”情况);
在操作ROM的过程中,增加了一个功能,它减少了LOADER 加载控制(改变了驱动器的缓存通过终端下载磁盘固件代码,);
在LOD编辑器中,实现了添加"fake" 签名的功能
在ROM的操作中添加了报告按钮;
在SA对象视图选项卡中对列进行排序;
即使在读取错误的情况下,SA对象视图中的Sys LBA选项卡具有减去任意SA区段的功能,(在HDD可以读取的状态下),也能够选择读出策略并从驱动器接收数据;
针对间接模式更正了逐扇区Sys文件读数。
日立-IBM-ARM
修复了用于查看P-List的PBA字段的显示。
三星
该错误已得到纠正,因此,在缺陷编辑器中查看统计信息时,会建立一个标记,表明缺陷列表已被编辑;
资源预留算法随着复合核心的变化而得到改进;
在“仅终端”模式下启动程序时出现的访问冲突错误已在驱动器电源关闭时修复。
PC-3000核心
对于PC-3000 Express,在Data Extractor中增加了PC-3000 SAS卡的操作端口;
HDD / SSD配置文件。 完全重做配置文件的存储,现在列表的数量没有限制;
对配置文件的搜索已经改变,现在形成已找到的列表;
修复了“Tprogress Bar超出范围”程序运行环境中的错误。
数据提取器
添加了一种新的交互模式,用于编辑/形成基于地图创建的磁盘(可从上下文菜单中获得);
添加了一种新的并行查看多个源的模式(可用于RAID成员,在映射模式下用于选定的链和PC3000Flash);
火鸟数据库版本3.x中支持该任务。在先前版本中创建的任务使用版本2.x中,并且在没有转换的情况下在新版本中受支持。目的,在分析和使用新功能的过程中提高数据处理速度;
随着具有超过15个磁头的驱动器的出现,实现了存储关于磁头的信息的新版本。现在,属性存储在一个文件中,有关头部的信息存储在另一个文件中,对于先前创建的任务,支持先前的存储选项,头控制按钮的数量增加到16;
对于Express复合体,增加了与PC-3000 SAS板端口的配合使用;
过滤和文件搜索,通过以字节为单位输入文件大小来实现,kB ...;
添加了搜索大小为0字节的文件的功能;
更改了在网络资源上创建的任务数据库的位置(数据库现在不存储在临时的Windows目录中);
在扇区号输入字段的扇区编辑器窗口中实现了一个计算器;
使用存储格式* .deff优化工作,以便使用内存和速度;
对于卡,它实现了使用当前排序保存句柄;
添加了从加密分区的菜单添加加密磁盘的功能;
保存文件和文件夹的顺序已更改。现在执行保存子目录,直到保存其内容。
恢复草案
可视模式已更改(切换到使用大量条目时使用最少RAM的列表,更改窗口面板的布局);
目录中为各种文件类型添加了300多个GREP;
添加了一种新的算法,用于从照片和摄像机恢复MOV文件;
添加了对Apple CoreStorage结构的搜索(用于Fusion Drive和File Vault);
对于Apple CoreStorage VolumeHeader的结构,实现了以下特殊方法:
构建元数据映射
构建物理卷映射
构建逻辑卷映射
对于Apple CoreStorage分区,添加了特殊方法:
构建元数据映射
构建物理卷映射
构建逻辑卷映射
添加虚拟磁盘(基于逻辑卷映射)
查看和编辑结构:
提供对参数组的支持 - 在导航期间传输,存储用于偏移并在脚本中使用的命名值集;
支持在辅助数据源上创建的字段(特别是存储在RAM中的数据);
改进了NTFS文件系统的导航(使用参数组);
在十六进制编辑器窗口中,能够自定义外观(行和列中的字节数,字体)并选择编码(ANSI,DOS,ASCII,...);
在HEX编辑器窗口中,可以设置在添加当前偏移量之前显示的数据行数;
在HEX编辑器窗口中,添加了指定数据字节顺序(little endian,big endian)的能力,其优先级高于字段定义中指定的字节顺序。
在十六进制编辑器中编辑的结构的预览窗口中显示;
在保存更改的同时实施了GPT校验和的重新计算;
使用Ctrl'n'Drop复制结构;
脚本API已扩展。
BitLocker
添加了元数据信息输出(计算机名称,Bitlocker键的GUID);
如果没有输入密码的部分(使用Clear Key),则不显示输入密码的形式;
添加了指定未加密的Bitlocker扇区的映射的能力(对于部分加密/解密的情况);
文件系统
增加了对DVFS4.1 DVR文件系统的初始支持。
NTFS文件系统
添加了对EFS的支持。实现自动搜索安全证书(如果它存在于其中一个部分的磁盘上);
由于优化了数据库的工作,分析方法得到了显着加速;
在寻找大量引导扇区的情况下,已经改变了用于分析找到的结构的算法;
增加了元数据中MFT记录的掩码。
HFS +文件系统,
加速分析,增加了对目录的HardLink的支持。
EXT文件系统
由于优化了数据库的工作,分析方法得到了显着加速。
FAT文件系统
用于分析分区和找到的结构的算法已经改变,以考虑找到的文件描述符和目录(日期,删除标志)的优先级。在以前的版本中,对这些数据的错误记帐有时会导致错误的树构造。
ExFAT文件系统,
Root,FAT,位图,音量......
BtrFS文件系统
该错误已得到修复:对于某些版本的文件系统,地图未正确构建;
修复了预分配范围的工作。
RAID Edition
增加了对APPLE Fusion硬盘的支持;
对于创建新RAID形式的矩阵,添加了一种方法来确定服务块的类型(XOR,RS,HS)及其参数(对于RS);
该方法适用每个磁盘上的恢复草案的基础上(启动方法之前,建议您找到在“统计RAID成员”“典型”的柱状图,并根据此直方图基本参数设置);
通过“开始”和“大小”字段在Windows资源管理器中添加了排序
PC-3000 SSD
Silicon Motion
控制器SM2246XT:
增加了对Silicon Power Slim S55,Silicon Power Slim S60,CFast Lexar Professional 3400x的支持;
LOADER 已更新;
写用户页面的服务数据的翻译器的算法得到改进;
控制器SM2258(G,H):
增加了对ADATA SU800和Plextor S2C驱动器的支持。
控制器SM2246EN:
增加了对RevuAhn 850X,RevuAhn 880K和RevuAhn 900T PRO驱动器的支持;
增加了对Corsair Force LX驱动器的支持。
所有控制器:
资源预留算法随着核心的变化而得到改进;
增加了测试“读取服务区数据块”;
改变了存储芯片报告;
在程序启动的日志中添加了简要系统信息的输出。
群联
控制器PS3110:
PS3110的翻译器构造算法针对4个块的中间情况进行了改进;
在LUN上的多个块超过0x1000的情况下,改进了为PS3110控制器上的驱动器构建转换器的算法;
为PS3110控制器上的驱动器添加了修复功能。
控制器PS3111:
在LUN上的多个块超过0x1000的情况下,改进了为PS3111控制器上的驱动器构建转换器的算法;
增加了对Smartbuy Revival 2,爱国者Spark,金士顿A400,GOODRAM CX300,Silicon Power Slim S55(PS3111),Lite-On MU3,Silicon Power Slim S60,GOODRAM S400U,Smartbuy S11T的支持;
添加了编辑S.M.A.R.T参数列表的功能。
所有控制器:
资源预留算法随着复合体核心的变化而得到改进;
添加了查看缺陷块列表的功能。
    2019-2-20 21:07:31
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2018-7-9 09:08:26 |显示全部楼层
    期待  期待
    发表于 2018-7-12 16:59:15 |显示全部楼层
    很久等了
    发表于 2018-7-13 13:29:43 |显示全部楼层
    支持升级
    2017-11-24 00:22:33
    发表于 2018-7-13 21:45:53 |显示全部楼层
    很期待,耐心等待
    GMT+8, 2019-5-19 16:59 , Processed in 1.730593 second(s), 14 queries .
