查看: 11455|回复: 4
世界领先的数据恢复司法取证工具PC-3000 [复制链接]
发表于 2016-10-27 23:02:12 |显示全部楼层
PC-3000
专业数据恢复解决方案
关于ACE LAB
24 年 全球市场领先地位
107 个国家
拥有 PC-3000 用户
14 500+
ACE是数据恢复及硬盘修复领域的先驱和领导者。
ACE旗下的实验室致力于研发专业的数据恢复技术并通过其pc3000生产线为全球用户提供数据恢复设备。
在业内ACE一向以高品质和高水平而著称,专业的数据恢复设备,完善的售后技术支持,使其处于行业公认的领先地位。
ACE LAB专注于:
► 专业的数据恢复技术研究和开发
► 产品的生产制造
► 国际化分销网络的拓展
► 数据恢复专业技术支持服务
► 数据恢复技术专业培训
АСЕ LAB © 2016 | www.acelaboratory.com |1
PC-3000 专业系统
PC-3000系列产品使用历史已超过20年,在此期间PC-3000系列产品一直在更新和完善。到如今ACE 的PC-3000设备被认为是数据恢复(SATA/IDE 硬盘, SAS/SCSI硬盘, RAID, SSD/USB Flash )的最佳解决方案。
ACE 实验室为广大用户介绍最新的数据恢复技术,由ACE实验室研发的pc3000设备为全球数据恢复用户提供最专业最易操作的产品设备
拥有PC-3000 你可以解决大部分的数据恢复案例,拥有一套PC-3000设备是广大数据恢复从业者的梦想
PC-3000值得您信任的专业数据恢复设备
成功的商业解决方案:
SATA/IDE HDD
PC-3000 Express
PC-3000 Express +
Data Extractor Express
PC-3000 UDMA
PC-3000 UDMA +
Data Extractor UDMA
PC-3000 Portable PC-3000 Portable +
Data Extractor Portable
SAS/SCSI HDD PC-3000 SAS
PC-3000 SAS +
Data Extractor SAS
PC-3000 UDMA
PC-3000 UDMA +
Data Extractor UDMA RAID Edition
PC-3000 SAS
PC-3000 SAS +
Data Extractor SAS RAID Edition
RAID
PC-3000 Express
PC-3000 Express +
Data Extractor Express RAID Edition
SSD PC-3000 SSD +
PC-3000 UDMA
PC-3000 SSD +
PC-3000 UDMA +
Data Extractor UDMA
(or Data Extractor UDMA RAID Edition)
PC-3000 SSD +
PC-3000 Portable
PC-3000 SSD +
PC-3000 Portable +
PC-3000 SSD +
PC-3000 Express
PC-3000 SSD +
PC-3000 Express +
(or Data Extractor Express RAID Edition)
Flash drives*
– USB Flash drives, SD, microSD, Memory Stick (MS), xD, MMC, CF, Voice Reсorder, etc
PC-3000 Express
现今世界上最快、最高效、最强大的数据恢复设备
一套可以充分满足客户时间和数据恢复速度的专业数据恢复设备
共6端口 4SATA端口
传输速度高达
150MB/S
+ 2PATA 端口
传输速度高达
133MB/S
SATA0 和 SATA1 是主工作端口, SATA2 和 SATA3 端口可以和 PATA 端口自由切换
(PATA0 和 PATA1).
你可以同时接4块盘,也就是说设备可以支持4块sata盘或2块sata盘加2块PATA盘
同时进行数据恢复工作
PC-3000 Express 是针对于SATA和IDE接口硬盘的维修方案。
如果您需要恢复数据方案,需要添加DE功能,或者是添加RAID版DE功能。
PC-3000 Express 套装:
PC-3000 UDMA
价格和高效率的完美结合
在很多数据恢复实验室它是主要的数据恢复和取证工具
共3端口 2SATA端口
传输速度高达
150MB/S
+ 1PATA 端口
传输速度高达
133MB/S
SATA0 是主工作端口, SATA1 端口可与 PATA端口自由切换 (PATA0).
你可以同时接2块盘,也就是说设备可以支持2块sata盘或1块sata盘加1块PATA盘
同时进行数据恢复工作
PC-3000 UDMA 是针对于SATA和IDE接口硬盘的维修方案。
如果您需要数据恢复和电子取证,需要添加DE功能,或者是添加RAID版DE功能。
PC-3000 Portable 便携式 数据恢复取证工具
功能齐全的便携数据恢复设备可用于现场数据恢复和取证
PC-3000 USB 适配器
1SATA端口
速度高达
60MB/S
1PATA端口
速度高达
60MB/S
SATA 端口可与 PATA 端口自由切换. 端口根据SATA硬盘的物理信号进行自动切换
可同时连接一块硬盘 ,PC-3000 PORTABLE最大的优势是便携,可以直接连接到笔记本USB接口,携带设备现场为客户提供数据恢复服务或取证。
PC-3000 Portable 是针对于SATA和IDE接口硬盘的维修方案。
如果您需要恢复数据,需要添加DE功能。
PC-3000 SAS
最快和最复杂的SAS/SCSI硬盘的数据恢复设备
工作速度快,只受限于硬盘自身速度。
共4端口 4SAS 端口
传输速度高达
300MB/S
+ 快速镜像
对于状态良好的
SCSI/SAS & SATA 硬盘
同一时间可以连接4 个SAS 硬盘
pc3000 SAS 是针对SAS/SCSI 硬盘检测和修复的软硬件数据恢复设备,如果您需要数据恢复和电子取证,
需要添加 PC3000 SAS DE功能或者是添加RAID版SAS DE功能
PC-3000 SAS 套装:
1. PC-3000 SAS 控制器   – 1 pc.
2. SAS SFF-8482/SATA/Molex (100cm) 导线
3. HDD SCSI (50 cm) 电源线
4. PC-3000 SAS 软件
5. 用户手册
Data Extractor
DE 是与PC-3000产品配套使用的一款产品。拥有DE功能后用户可以恢复数据从SATA (串口), ATA (IDE)硬盘 3.5”, 2.5”,1.8”, 1.0”, USB 硬盘, SSD (固态硬盘) 等
当我们接到一块客户的硬盘,如何在最短的时间内把客户所需要的数据恢复出来是很重要的。因为一块物理损坏的硬盘随时都可能停止工作DE拥有完整的文件系统结构分析功能,从而可以以最快的时间分析客户所需要的数据 ,正是这个功能使得程序可以减少对故障硬盘的读取频率,加快数据恢复的速率 。用户甚至可以读取一块有物理坏道的硬盘上面的数据
PC-3000支持的文件系统
DE 支持绝大多数的文件系统类型,如FAT, exFAT, NTFS, EXT2/3/4, HFS+, UFS1/2,XFS, ReiserFS, VMFS。在DE中用户可以建立 已使用和未使用的扇区位图, 文件系统元数据位图,已选中的文件和文件夹位图,DE的其他一些专有的功能 比如分区数据分析,可以用于恢复损坏的文件系统中的数据(如 数据误删除、病毒攻击、元数据删除、软件出错 )等,DE可以针对于某些物理故障硬盘导出镜像并形成和司法取证软件匹配的镜像文件,方便第三方软件导入镜像分析数据!
支持虚拟磁盘(flat, vmd, vhd)
DE 对故障盘的处理
DE 对故障盘的处理
PC3000 的硬件软件系统允许对故障盘创建数据副本(扇区克隆),最大程度的减少对故障盘的操作。而且,DE还支持对故障盘进行以下操作:
► 读取硬盘数据在技术模式
► 读取硬盘数据通过磁头位图
► 选择数据读取模式(UDMA 133/100/66/33, PIO 4/3/2/1/0)
► 选择读取方向(向前或 向后)
► 禁用预先读取
► 禁用自动分配
► 读取使用硬件重试和软件重试
► 读取并忽略ECC
► 电源控制
► 软复位 硬复位
► 使用虚拟翻译器的模式对翻译器损坏的硬盘进行数据恢复
快速磁盘分析
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------原始(擦伤) 恢复
即使在文件系统结构损坏严重的情况下,使用原始恢复可以恢复客户大部分的数据。
原始恢复可以搜索和分析文件的完整性以及找到的文件系统和文件系统元数据的相关性。
原始恢复支持大部分的数据类型(镜像文件、audio/video文件、文档等),也可以在DE中通过手动添加文件类型来进行数据搜索
司法取证功能
► 用户可以创建硬盘的数据副本到另一个或多个好的存储设备上
► 支持导出文件格式 CSV ,可以计算文件,文件夹,分区的哈希值(使用MD5 和SHA算法)
► 支持司法取证格式如*.E01;*.aff;*.s01;*.001
► 硬盘最大LBA参数可以改变/设置成出厂值
► 用户可以为 文件、文件夹、分区、已使用/未使用的区域和文件系统元数据创建位图
► 创建完数据位图之后,用户可以利用原始恢复或者是GREP搜索去分析位图。帮助发现有效的电子证据!
► 支持硬盘解密(密码重置),也可以解密获取数据以后再恢复原始密码!
► 可以浏览和分析文件系统的服务信息以恢复丢失的数据和查找 «后门»
► 损坏的硬盘可以使用只读模式安装到操作系统中!
Data Extractor
RAID Edition
DE RAID 功能是专业的软件产品,主要用于恢复有故障的RAID磁盘阵列中的数据,它可以添加到pc-3000硬件中配套使用,RAID 有几种不同的类型(Express/UDMA/SAS),添加RAID功能后用户使用 PC-3000 RAIDDE 可以恢复绝大部分的RAID故障的数据,当RAID阵列中有一块或多块硬盘同时出现逻辑和物理故障时,使用配有RAID功能的pc3000设备可以有效解决问题。
支持 RAID 的类型
►►RAID 0 (Stripe), 1 (Mirror), 1E Offset and Adjacent, JB0D, 4, 5, 5E, 5EE, 6 and 6-Adaptec
►► 不同级别的raid组合 :10, 50, 51, 60 和其他(可以使用虚拟RAID磁盘阵列作为成员盘)
►► 用户使用图表进行随意配置
支持虚拟 RAID 硬盘成员
► 连接到pc-3000设备端口的硬盘驱动器
► 用标准方式在系统中连接的存储设备
► 镜像文件
► 支持非标准扇区的硬盘驱动器(像520字节每扇区)
► 以前DE建立的任务副本文件
► 以前建立的虚拟RAID
关于RAID 磁盘阵列
功能:
► 查看所有支持的文件系统
► 多种逻辑数据恢复模式
► 建立位图
► 添加虚拟 RAID 到操作系统
专有功能:
► 冗余RAID磁盘阵列(block copies, XOR, Reed-Solomon)数据恢复
► 检查RAID磁盘阵列数据的完整性
► 可以对指定的RAID磁盘成员盘做 数据镜像
进行RAID阵列参数配置
专业的功能更容易确定 RAID 配置参数:
► 专有的基于文件系统和用户数据分析的自动发现模式
► 强大的交互模式更容易确定特殊的配置模式
► 用户可以使用灵活的自动化操作来监控当前的情况
► 借助搜索工具确定RAID的各项参数(发现块大小,查看文件系统结构,磁盘元数据结构,LDM信息的分析结果 等)
► 在不对故障盘造成任何影响的前提下确定磁盘阵列的配置参数
RAID 阵列中损坏的成员盘
DE RAID 程序可以在一个任务下处理多块连接到pc3000设备端口上的硬盘。用户也可以把硬盘连接到电脑主板上 ,或者通过文件镜像的方式连接到电脑上以增加连接的硬盘数量
RAID 损坏的成员盘的功能菜单及注意事项
► 用户可以制作全部或部分数据拷贝从RAID阵列中的任一成员盘
► 支持为整个RAID阵列或任一成员盘创建和使用虚拟翻译器
► 可使用pc3000实用程序中所有对硬盘的操作(如 电源管理, 重置命令, 选择读取命令, 工作在技术模式, 等.)
► 在建立RAID阵列时要使用冗余为了数据的安全性 和可恢复性
►当确定阵列配置参数时可选择跳过损坏的成员盘或者选择使用镜像中的数据进行分析
►综合的逻辑分析功能确保程序只读取存储设备上最小的数据量,从而减小对故障的工作负荷增加数据恢复的成功率
► 先进的功能 可以支持操作SCSI和SAS存储设备(读取参数的完全控制,
读取参数的选择, 建立磁头位图, 等)
PC-3000 SSD
目前世界领先的SSD数据恢复解决方案
PC-3000 SSD 是一项与pc3000硬件设备( 可以加到 PC-3000 Express, PC-3000 UDMA, 或 PC-3000 Portable 中)配套使用的功能(类似于DE功能),加了这项功能后用户就可以修复SSD的一些故障并从中恢复数据
PC-3000 SSD包含一整套专业的实用程序用于修复和恢复不同接口类型(OCZ,Corsair,Crucial, RunCore, 威刚, G.Skill, 镁光, 浦科特, 英特尔, 三星, 希捷, 金士顿, 等)的固态硬盘。
用户可以通过程序对固态硬盘进行服务区操作、重写硬盘微码、直接访问存储芯片执行低级格式化清除坏块并把它们移动到缺陷列表中,也可以执行其他的操作,如:重建翻译器,虚拟提取数据。
PC-3000 SSD 启动很简单,只需要点击PC-3000 Express, UDMA 或 Portable 的主程序页面上的工具栏的菜单就可以进入
SSD 诊断和修复
► 在技术模式下对 SSD 进行诊断
► 查看隐藏缺陷日志(P-page, G-page)
► 执行低级格式化去隐藏发现的缺陷
► 重置日志和 S.M.A.R.T. 参数
► 搜索损坏的存储芯片
►查看和清除密码
SSD 恢复
► 可以直接访问芯片底层数据,用户不需要拆解芯片
► 虚拟翻译器操作可以访问用户数据
► 加载微码到硬盘缓存
►可对SSD rom 内容进行读写操作
► 验证和修复SSD的服务信息
► 查看SSD的用户设置密码及密码重置
► 关闭SSD的后台进程以保护数据安全
► 与DE 结合使用提取数据
PC-3000 Flash (版本4.0)
最先进最快捷的闪存数据恢复解决方案
PC-3000 Flash 是软硬件结合的专业设备 可以恢复市面上所有的闪存类型的芯片(USB 闪存, SD, microSD, 记忆棒 (MS), xD, MMC, CF, 录音棒,等)即使没有标准的接口类型
PC-3000 Flash 适配器(ver4.0)内置电源控制器,这个一直被我们客户急切期待的功能现在实现了。它可以
用技术模式重读取芯片,更好的修复ECC问题!
PC-3000 Flash 适配器-------------------------
适配器的种类以及程序功能在不断更新后对现在的闪存芯片有更好更全面的支持
电路板适配器(一体芯片)
► 兼容版本3.0/4.0 flash 读取适配器
► 缓冲信号
► 双电源供应的缓冲器(1.2-3.6V)
► 协议分析
► TSOP/TSSOP-48, TLGA-52 芯片的焊接点位
► 重新输出,成排的探针更方便逻辑分析仪连接
► 可选禁用缓冲区
► 成排的焊点更方便连接芯片
LGA/TLGA-52 (14x18) 适配器
► ZIF 插槽
► 为LGA/TLGA-52 芯片设计
LGA/TLGA-52 (12x17) 适配器 (可选)
TSOP-48 适配器► 兼容版本4.0 flash读取适配器
► ZIF 插槽
BGA-152 适配器
► 兼容版本3.0/4.0 flash读取适配器
► ZIF 插槽
► 为 BGA-152 芯片设计
TSSOP-56 适配器 (可选)
► ZIF 插槽
► 为 TSSOP-56 芯片设计
VBGA-100 适配器 (可选)
► ZIF 插槽
► 无需植球
PC-3000 Flash在持续不断的更新,能够让您从最新的NAND设备上恢复数据。
产品主要优势
► 通过PC-3000全球数据解决方案中心用户可以做到 “一键”恢复闪存数据,在PC-3000的案例解决中心里有
超过5600种不同的案例类型供用户参考使用
► 拥有一个包含大量数据恢复算法的数据库
► 拥有一个用于修正字节错误(ECC)的大型运算数据库
► 使用硬件重试模式读取损坏的记忆芯片中的数据
► 支持多款一体闪存芯片
► 一体芯片数据库
► 在线服务可以帮助更新硬盘资源,找到最优的解决方案
PC-3000 Flash 套装:
1. PC-3000 Flash 读卡器(ver.4.0) 5. 电路板适配器
2. TSOP-48 适配器 6. USB 2.0 数据线
3. LGA/TLGA-52 (14x18) 适配器 7. PC-3000 Flash 软件
4. BGA-152 适配器 8. 用户手册
在实际中使用电路板
手机 microSD 卡已焊接到专用电路板适配器上
相机卡 一体SD monolithic,已焊接到专用电路板适配器上
联系我们
俄罗斯ACE授权PC-3000中国区数据恢复培训中心
北京军达成科技有限公司
地址:北京市海淀区中关村E世界财富中心A627
电话(Tel.): 400 650 7550/0086-10-82888788
传真(Fax): 0086-010-82887388
技术总监:13341136118
Email:pc3000udma@vip.qq.com
PC-3000商标持有人-北京军达成科技有限公司-授权代理经销商:
俄罗斯ACE授权PC-3000中国区代理经销商:
天津通达昌荣科技有限公司
地址:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋418室
电话:022-22196845  13341136118 13331038895 18010165008
EMAIL: tdcr@foxmail.com
俄罗斯数据恢复设备 PC3000 中国区技术支持论坛:http://www.jundacheng.com/bbs
    2016-12-13 10:04:36
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2016-11-15 09:57:24 |显示全部楼层
    前台比产品漂亮。
    2017-3-21 10:20:26
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-1-12 11:52:45 |显示全部楼层
    太权威了,涵盖所有数据恢复产品。
    2017-4-14 13:32:42
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2017-2-20 09:38:16 |显示全部楼层
    前台比产品漂亮。
    2018-12-8 08:35:11
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2017-3-29 08:07:40 |显示全部楼层
    门类还是比较齐全的,赞
    GMT+8, 2019-2-16 12:58 , Processed in 2.285700 second(s), 19 queries .
