查看: 30569|回复: 24
PC-3000 Express [复制链接]
发表于 2013-5-2 12:27:48 |显示全部楼层
当前 PC3000 是世界上唯一可以支持固态硬盘SSD的专用数据恢复和取证工具!
PC3000EXPRESS+RAIDDE+SSD 中文版
1.配套硬件外部接口支持:4SATA+1PATA 。此种接口能连接故障硬盘并对故障硬盘进行操作。具有同步恢复4个故障硬盘的能力。
支持多种数据传输模式:UDMA133UDMA100UDMA66UDMA33,PIO 4,PIO 3,PIO 0,每个端口数据读取速度超过100M/S.
2.具有不低于4个独立的硬盘供电控制通道。
3.支持故障硬盘尺寸:1.8 2.5 3.5英寸.
4.支持硬盘全系列: Maxtor ,Seagate, Seagate F3,Samsung,Western Digital,Hitachi ,HitachiDK,HitachiArm,Hitachi-IBM,Hitachi-    HGST,Fujitsu,Quantum/Quantum-
Maxtor。支持固态硬盘SSD、镁光,INTEL,Seagate,Samsung.OCZ等主流品牌,可进行固件修复和解密。
5.支持Western Digital-my passport硬盘USB主流加密芯片的软件模拟解密。
6.配备标准工厂全套适配器.
7.配备CE硬盘转接卡 支持-TOSHIBA- SAMSUNG  Seagate CE接口硬盘。
8.配置3.5英寸Western Digital-COM转接适配器,支持COM端口读写Western Digital ROM
8.支持对故障硬盘固件修复.具有固件虚拟加载功能,支持固件从数据库和文件夹查找功能,支持硬盘固件数据库的导入和导出,支持对故障硬盘的磁头适   配操作,支持硬盘存
在坏扇区情况下的数据提取。
9.支持多种硬盘分区格式: FAT ReiserFS NTFS HFS+ EXT2 EXT3 EXT4 UFS12XFS 等,支持对硬盘NTFS,MFT的扫描,具有只拷贝有效数据映像的功能,支持同时不低于4个拷贝任务,支持520字节每扇区格式转换为512字节每扇区。
10.配套数据恢复程序可以通过系统控制端口连接N多个硬盘执行逻辑数据恢复,支持RAID 磁盘阵列数据恢复,支持的RAID级别:RAID0,RAID1,RAID4,RAID5,RAID5EE,RAID6,和用户自定义RAID,支持任意块大小和校验延迟数,支持虚拟组合阵列,提取数据,可设置任意硬盘起始位置LBA,自动计算RAID参数,图形化列出RAID参数。
11.对于RAID阵列中,某些故障盘存在坏扇区的情况,可以直接提取用户有效的数据,不需要对全盘做映像,用户可选择对用户的有效数据同步映像或提取数据。
PC3000 法律取证中文版本
PC-3000 法律取证中文版本包含PC3000EXPRESS+RAIDDE+SSD 中文版所有功能
支持MD5SHA两种模式Hash效验计算
支持输出文件夹目录和文件目录到CSV格式。
支持对已选择的文件和文件夹去建立元数据和文件系统数据 的使用扇区或未使用扇区的文件位图
支持硬盘解锁
支持改变/重置 最大的LBA值。
支持用只读模式挂载硬盘到系统中。
支持建立硬盘数据拷贝和同一时间读取数据到多个目标设备。
配套提供高级技术培训,教学视频和学习资料以及数据库。
技术培训由原厂直接认证的工程师做培训,技术培训教师持有设备生商厂家官方授权认证的教学资格证书和具有5年以上实际数据恢复工作经验 ,设备技术培训,理论和实践真实案例结合。
提供生产厂家认证的技术支持论坛 http://www.jundacheng.com/bbs高级帐号,方便查找学习故障案例。
PC-3000 Express PCIE 4X 板卡接口. 4端口SATA+2端口PATA. 总共6端口.
PC-3000 Express 4端口SATA 能同步工作,导出文件夹数据和制做映像.
PC-3000 Express 4端口SATA 每个SATA端口速度达到UDMA 133M/S. 4SATA 端口同步工作, 带宽远超过 133M/S*4=532M/S
速度快不快看总线,PCI-E 4X 远超过 USB3.0.
PC-3000 Express 支持 32位和64位操作系统.
The PC-3000 Express is a hardware-software solution intended for diagnosing and repairing HDDs based on SATA (Serial ATA) and PATA (IDE) interfaces for numerous vendors (Seagate, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Maxtor, Quantum, IBM (HGST), HITACHI, TOSHIBA), for various capacities (from 500 MB to 8 TB) and various form factors: 3.5" - desktop drives, 2.5" and 1.8" - laptop drives.
The PC-3000 Express coupled with the Data Extractor Express forms the PC-3000 Express Professional System that enables you to recover data from SATA, and PATA (IDE) HDDs. If you wish to repair these HDDs, you need only the PC-3000 Express, and for data recovery you need both the PC-3000 Express and the Data Extractor Express.
The PC-3000 Express hardware
The new powerful PC-3000 Express is a six-port tester-board which is inserted into a PCI-Express expansion slot. Six diagnostic ports are 4 SATA ports (data transfer speed up to 133 Mb/sec) and 2 PATA ports (speed up to 100 Mb/sec). The primary ports are SATA0 and SATA1 while SATA2 and SATA3 are switchable with the PATA ports (PATA0 and PATA1). You can connect four drives to the PC-3000 Express simultaneously - two SATA drives and two SATA or PATA drives, depending on your needs. Thus, you can work either with 4 SATA drives or 2 SATA and 2 PATA at the same time.
When developing the new PC-3000 Express system we used our “know-how”, all gained experience and requests from our users who work in data recovery. As a result, we have achieved a significant increase in performance and efficiency, making this professional product the best tool for the contemporary data recovery industry.
Processing modes:
  • SATA x4 — UDMA133, UDMA100, UDMA66, UDMA33, PIO4, PIO3, PIO2, PIO1, PIO0
  • PATA x2 - UDMA100, UDMA66, UDMA33, PIO4, PIO3, PIO2, PIO1, PIO0
All ports are separable and independent. Performance is maintained almost at the same level even when all ports have simultaneous loads. This has become possible because of efficient use of hardware buffering of the data transferred from the 4 UDMA ports through the PCI-Express 4-channel bus.
The performance for four connected HDD drives
Intelligent Power Supply Unit:
A 4-channel Power Supply Unit is used to power the HDDs which are connected to PC-3000 Express. The Power Supply Unit protects the HDDs from overvoltage and overcurrent. In case of emergency, the HDDs will be powered off automatically. Furthermore, each channel has feedback with the PC-3000 software for monitoring the stability of +5V and +12V voltage supply and informing the user about any problems in power circuits.
The intelligent Power Supply Unit of PC-3000 Express has the following features for advanced HDD diagnostic and troubleshooting:
  • The oscilloscope functionality. You can get a graph visually representing the precise information about the current power status in real time.
    This feature allows to perform advanced HDD diagnostic and determine the cause of failure.
    Power voltage oscilloscope screen after HDD start
  • The Power Supply Unit is equipped with a sound speaker which signals about the PC power supply unit failure or HDD overcurrent. Triggered protection system turns off the voltage on the corresponding channel.
Welcome to our Blog to read more about the new features and learn how to use them.
Resource Management of the PC-3000 Express board
One of the most important new features of the PC-3000 Express is to allow for launching of the PC-3000 utility and the Data Extractor tasks as separate OS processes. The "PC-3000 Resource manager" software makes using the new PC-3000 Express very easy and effective. The "PC-3000 Resource manager" manages port and related process activity, controls the status of the ports, checks process conditions and kills processes when it is necessary.
Once a process is started it can use any number of PC-3000 Express ports. For instance, four processes can be launched for each port or two processes can be launched: the first one works with three ports and the second one only with one port and so on.
Port selection process in the PC-3000 Express
PC-3000 Express Resource Manager
The PC-3000 Express Kit
  • PC-3000 Express controller
  • PC-USB PWR adapter
  • PC-USB-TERMINAL 2 adapter
  • PC-USB-TERMINAL 3 adapter
  • PC-2" adapter
  • SATA-micro SATA adapter
  • MX-SAFE adapter
  • PC-FUJ.SATA adapter
  • PC-QUANTUM adapter
  • PC-SAMSUNG adapter
  • PC-SEAG.SATA adapter
  • PC-SEAGATE adapter
  • PC-TOSH.SATA adapter
  • PC-WD3.5" adapter
  • PC-WD2.5" adapter
  • ATCS, ATDA probe unlock
  • USB 2.0 Defender cable
  • SATA RAID edition (100 cm) cable
  • UDMA80 (80 cm) flat able
  • IDC10 (30 cm) cable
  • MX-SAFE power cable
  • SATA HDD (100 cm) power cable
  • PATA HDD (85 cm) power cable
  • PATA-SATA (15 cm) power adapter
  • PC-3000 Express software, resource database
  • User manual
PC-3000 Express Kit
PC-USB PWR adapter
PC-FUJ.SATA, PC-QUANTUM, PC-SAMSUNG, PC-SEAG.SATA, PC-SEAGATE,
PC-TOSH.SATA, PC-WD3.5", PC-WD2.5" adapers
HDD 10 pin cable
How to connect the PC-USB-TERMINAL adapter
How to connect the PC-SEAG.SATA adapter
The PC-MX-SAFE adapter is intended for working
with MAXTOR HDD in safe mode
The Probe unlock (ATCS, ATDA) intended for unlocking HITACHI/IBM HDD
The PC-2" adapter intended for connecting 2,5" and 1,8" HDD
PC micro SATA adapter
UDMA80 (80 cm) flat cable
SATA HDD (100 cm) power supply cable
PATA HDD (85 cm) power supply cable
USB2.0 Defender cable
The PC-3000 Express Software and User Manual
数据恢复电子取证工具PC-3000官方报价
产品
新价格, 1月2019,  美元USD
2019人民币官方价
For HDD, RAID, and SSD
PC-3000  Express
$6,190
42711
$3,090
21321
Data  Extractor Express RAID Edition
$5,520
38088
PC3000Express+DE
$9,280
64032
PC3000Express+RAIDDE
$11,710
80799
PC-3000  UDMA
$4,090
28221
Data  Extractor UDMA
$2,370
16353
Data  Extractor UDMA RAID Edition
$4,940
34086
PC3000UDMA+DE
$6,460
44574
PC3000UDMA+RAIDDE
$9,030
62307
PC-3000  SAS 6 Gbit
$4,660
32154
Data  Extractor SAS 6 Gbit
$3,090
21321
Data  Extractor SAS 6 Gbit RAID Edition
$5,520
38088
PC3000SAS+DE 6 Gbit新
$7,750
53475
PC3000SAS+RAIDDE  6Gbit
$10,180
70242
PC-3000 SSD
$2,750
18975
For NAND-based devices
PC-3000 Flash
$2,890
19941
天津通达昌荣科技有限公司
纳税人识别号:91120222300709708E
  地址,电话:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋418室 022-22196845
  技术总监-张柏祯:13341136118
  EMAIL: tdcr@foxmail.com
    2015-6-8 10:12:01
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-5-2 13:58:24 |显示全部楼层
    沙发一个呀。。。。。。。。。。。。。。。。要6W多。。
    发表于 2013-5-2 15:21:18 |显示全部楼层
    看着流口水。。。。
    2013-7-13 09:59:08
    发表于 2013-5-3 02:25:41 |显示全部楼层
    中国区什么时候发售,来两套玩玩
    2014-7-9 13:33:01
    发表于 2013-5-3 14:24:36 |显示全部楼层
    全套 快10万了。。。。
    发表于 2013-5-3 21:17:58 |显示全部楼层
    看半天也没有看出来是什么东西,,,是怎么插到电脑上,是插在显卡上面还是插到 PCI-E X4 槽上呢。看造型号根怪物一样。
    2018-6-14 21:34:47
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-5-5 23:06:49 |显示全部楼层
    不知道功能怎么样?
    2017-2-6 11:56:48
    发表于 2013-5-8 14:04:14 |显示全部楼层
    这个已经到货了吗?
    发表于 2013-5-8 15:11:00 |显示全部楼层
    xihaha 发表于 2013-5-8 14:04
    这个已经到货了吗?
    还没有到货,目前俄罗斯ACE正在办理出口手续,之后,我们才能办理进口。
    武汉天浩数据
    2018-7-14 10:40:31
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2013-9-1 09:48:35 |显示全部楼层
    张总应该另开一个贴子的,不仔细还看不见你那接受预定的部分,呵呵
    GMT+8, 2019-5-19 16:19 , Processed in 2.475228 second(s), 19 queries .
